Problema centralina ABS: Stop sempre accesi, spia Abs sempre accesa.
ciao ragazzi
oggi mentre camminavo si sono accese queste spie alla mia auto:
SPIA ANTIPATTINAMENTO
SPIA PRESSIONE GOMME
SPIA ABS
mi hanno detto che probabilmente un sensore abs anteriore è da pulire o da sostituire...secondo me più probabile il primo perchè ogni tanto le spie si spengono e poi si riaccendono...mi potete dire in modo dettagliato, magari con qualche foto dove si trova questo sensore cosi lo pulisco...sapete con cosa pulirlo? grazie in anticipo
  • Risposte 148
  • Visite 85,8k
  • Purtroppo era proprio la centralina abs, sostituita pompa con annessa centralina abs il problema si è risolto. Gli stop posteriori sempre accesi invece dipendono da un diodo nelle prossimità dell
  • Sei pregato di presentarti nell'apposita sezione e di dare una lettura la regolamento.
  • New Mega Mini Drivers
ciao ragazzi
SPIA ABS
raga nessuno???
raga ma dove si trova la centralina abs!!!! aiutatemi x favore
  • 2 mesi dopo...
Dato che hai risolto,e io ho il tuo stesso problema,anche a me penso siano da pulire xké a volta si spengono poi si riaccendono...mi puoi dire precisamente cosa hai fatto e come hai fatto??grazie
Mi rivolgo soprattutto a Generale visto che domenica gli ho accennato il problema.
Il mio cruscotto presenta le seguenti spie gialle accese fisse:
° Pastiglie freno
° ABS
° Gomma forata
° Antipattinamento disinserito
Per quanto riguarda la prima non c'è problema, so di avere le paste usurate e si è accesa prima delle altre tre.
Per quanto riguarda le ultime tre invece, sono apparse dopo aver acceso l'auto una mattina di queste settimane, aver percorso 50 metri e sentire un TRRRR per due secondi. Quel rumore è solo udibile, non ho sentito tremolii su sterzo, cambio o pedaliera.
Da lì, quelle spie accese.
Utilizzando comunque la mia Mini (sempre andando pianino) mi accorgo che a volte in curva sento un Toc Toc toc lieve. Sempre solo udibile.
Quando freno e ho lo sterzo girato (frenate non morbide ma nemmeno troppo aggressive) si ripresenta.
Ho fatto fare una diagnosi, il sensore dell'ABS è buono, nessun danno. La pompa funziona.
Diagnosi finale: centralina ABS rotta.
Prezzo: 1080 euro più montaggio.
Spesa finale: 1300 euro.
(Dati aggiornati in data odierna).
Tu Generale mi avevi detto che il sensore che avevo rotto e che quindi segnava anomalia alla ruota destra anteriore, poteva interferire con tale centralina.
Con questi dati, riesci a dirmi un pò di più? Io stavo pure pensando di portartela e fartela vedere post-8-1120393919.gif
be se la diagnosi è centralina abs rotta..e la spesa è di 1300 euro...io opterei per levare anche l'abs..
Uhmmmm, se levo l'ABS allora non la faccio nemmeno riparare no?
Perchè lui mi ha detto che posso utilizzare l'auto in questo stato, ma non di tirarci il collo perchè non ho il dispositivo di sicurezza. E che me ne faccio? post-8-1120395070.gif
Togliendo il DSC si elimina anche l'ABS? Uhm..
no quando togli il dsc togli il controllo di stabilita'..l'abs da originale non è disinseribile
non fate stronzate a levare l abs dai.... su una macchina SOLO uso pista ok ma su una cosa che si usa per strada no.... ###### basta frenare non al top della concentrazione su una strada con il margine sporco e perdete il controllo... nn fate minchiate post-8-1120395257.gif
si ma e` dimostrato con un infinita di esperimenti che l abs aumenta la sicurezza del veicolo e garantisce il mantenimento dlela direzionalita del veicolo anche in freanta.
Non e` un caso che sia obbligatorio su tutte le auto e che abbia sensibilmente ridotto il numero di incidenti.
Sabato sera, sei in giro con la morosa sulla tua bella cooper S, piove, stai chiaccherando con lei e il prilone di turno va sulle stirsce senza guardare, tu pinzi.... se hai l abs ti fermi in tempo/riesci a evitarlo, non lo hai e la situazione cambia radicalmente...
e` un accessorio che, dal momento che esiste, pensare di poterne fare a meno su una macchian di tutti i giorni e` una presunzione decisamente eccessiva post-8-1120395257.gif
Ma no dai, qui nessuno eccelle in presunzione.
L'abs serve sicuramente, ma visto come vado in giro, con o senza ABS il povero pedono lo palo sotto lo stesso, oppure sono addirittura io che mi fermo a farlo passare.
Non si discute se servo o no, ma nel mio caso se sia meglio levarlo a sto punto.
anche io andavo in giro come te, e appena lo sentivo entrare pensavo "mi dafastidio", ma non mi e` mai apssato per la testa di levarlo! post-8-1120395257.gif
Da come parli credo che tu la macchina la usi come mezzo di tutti i giorni, quindi sia per gli enormi problemi legal ia cui vai in contro sefai un incidente (dalla frenata sull asfatlo si vede subito se la macchian aveva l abs o no...) si da quel che rischi di farti non tanto quanto vai a palla concentrato ma quando la macchian la usi per andare al bar, per andare boh a sciare eccetera.... non toglierlo!!!! con tutte le mini che si vedono negli sfasci non sara` un problema recuperarne uno a poco....post-8-1120393919.gif
ma per caso qualcuno ha una foto di questa centralina tanto x capirci?
L'ho appena ritirata! Spie sparite! Finalmenteeee..
Non me l'ha sostituita.. ci ha smanettato dentro e tutto si è risolto post-8-1120393919.gif 300 euri volati ma meglio dei 1300 di preventivo post-8-1120395070.gif
Comunque io l'ho vista la centralina, me ne ha mostrata un'altra di una mini: è una scatoletta nera avvitata proprio sulla pompa in alluminio post-8-1120395257.gif
ciao ragazzi
SPIA ABS
  • 1 anno dopo...
ragazzi ho queste spie accese, ho provato a collegare l'obd e leggere gli errori con Torque per Android ma non mi da alcun errore, qualcuno ha esperienze in merito?
Mi si accesero anche a me... ho risolto facendo una retromarcia con inchiodata... non so perchè ma il mio mecca mi disse di fare cosi.... e funzionò!!! Certo se c'è qualcosa di rotto non sará così!
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
